Opel Astra: hoe laatste stuk inlaatcollecteur verwijderen?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Astra F sport, 1600 16v ecotec
1996
Om even te kijken of alles goed was aangesloten heb ik mijn motor even gestart, zonder luchtfilter, kon geen kwaad voor 2 seconden dacht ik. In die 2 seconden is er wel een lapje stof van 2 cm breed en 6cm lang wegens enorme lompigheid en onoplettendheid mee de motor ingezogen. Hoogst waarschijnlijk steekt het net voor de kleppen in de inlaatcollecteur.
http://www.corsa-novatuning.nl/images/14... Het stuk dat je hier ziet onder de groene pakking en dus onder de pijlen is het stuk waar het waarschijnlijk insteekt. Om dit van het cilinderblok te verwijderen moet je denk ik een hele reeks vijzen losmaken waar je amper aan kan. Aan een van de vijzen kan je niet aan omdat er een dikke darm in de weg steekt. Deze komt uit in het inlaatspruitstuk. Ik begrijp niet wat in een luchtinlaatspruitstuk een dikke darm doet. Deze is gevuld met water trouwens. Deze moet eraf om aan de laatste vijs te kunnen, kan ik deze gewoon laten leeglopen? Is dit gewoon koelwater?
groeten
mega_stihl
mega_stihl
170 km
al 17 jaar lid
brand er wel weer uit
dat lap stof zit nog voor je gasklep of je moet al vol gasgegeven hebben maar dan nog.
het traject loopt namelijk van luchtinlaatvoorzijde-->luchtfilter--> kunstof buizenstelsel met een aansluiting carterventilatie-->gasklep en lfr steller-->inlaatspruitstuk-->inlaatkleppen-->cilinders ]
het is dan ook nagenoeg uitgesloten dat het lapstof in je motorblok zit, ik zou eerst maar eens de gasklep demonteren voordat jehet inlaatspruitstuk demonteerd
already done. luchtfilterbuis, gasklephuis, begin inlaatspruitstuk, niets te vinden. De kleppen van de cilinder gaan maar een paar millimeter open heb ik begrepen dus het zou mij verbazen dat het al volledig in mijn cilinder zou steken. De moment dat het ingezogen werd hoorde ik mijn motor wel een zwaar tokkend geluid maken, ofwel was dat dat er iets anders nog los zat wat wel het geval was.
En het zou mij ten sterkste verbazen dat een strookje stof van 6cm lang zou verbranden wetende dat het waarschijnlijk niet in 1 tijd wordt ingezogen, dus dat wil zeggen dat het blijft steken tussen de kleppen en ik wil niet weten wat daar de gevolgen van zijn.
edit: oh jezus wat een kutmiserie. Heb de darm eraf gekregen en heb alle vijzen losgemaakt en dat spel steekt nog muurvast, alsof er nog vijzen zijn ergens...
mega_stihl Topicstarter 170 km Reageer
