Hallo mensen!
Helaas heb ik geen gebruik kunnen maken van de zoek optie aangezien deze buitenwerking is gesteld.
Ik heb een E kadettje gekregen van mijn overbuurman. Het enige wat ik nog moest doen is hem door de APK krijgen.
Ik ben hem natuurlijk wel gaan testen.
Hij start heel slecht, Loopt niet stationair, Maakt lawaai, Drupt uit de uitlaat, en nu het volgende..
Ik ben naar een benzine station geweest en heb van dat kerosine spul gekocht om de motor en carb schoon te maken.. Ik heb het in een volle tank gegooit.
De motor wilde later tijdens het optrekken steeds bijna uitvallen dus gaf ik meer gas om dit te voorkomen. Het accu-lampje flikkerde eerst wat, maar opeens stond die gewoon vol te branden tijdens het rijden. Wat zou dit betekenen?
Tevens maakte hij bij het optrekken een hoog gepiep, dit kan natuurlijk aan de remmen liggen, gezien het feit dat hij nog gekeurd en een grote beurt moet krijgen, maar kan dit ook een andere oorzaak hebben?
Dat hij slecht start, niet goed stationair loopt komt waarschijnlijk omdat hij teveel benzine krijgt.. (hier ga ik vanuit gezien ook het druppelen uit de uitlaat) Kan dit kloppen?
Dat hij lawaai maakt ligt denk ik aan een lekke uitlaat. Deze zou waarschijnlijk in zijn geheel vernieuwd moeten worden of gelast.
Nu ben ik ook een man van optimalisatie en elk beetje helpt. Ik heb een beetje gezocht op het internet maar ik kan niet echt iets vinden dat van toepassing was op mijn auto.
Ik wil zo namelijk nieuwe bougiekabels met minder weerstand, Beter bougies dan die standaard ngk's, Een beter luchtfilter voor betere aanzuiging en mooier geluid.
Maar waar moet ik op letten bij de kabels? Waar moet ik opletten bij het kopen van andere bougies of welke hittegraad zou ik moeten hebben?
Welk luchtfilter zou ik moeten kopen? zou ik ook die slurf van die kast moeten afhalen (zou dit voordelen hebben?)
Tevens mochten er andere optimalisaties mogelijk zijn. andere dan een andere motor erin zetten, dan zou ik dit graag willen weten!
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnenn helpen!
Groetjes Ray
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
