Beste techneuten,
Gezien mijn vertrouwen in jullie na eerdere goede tips toen ik langgeleden mijn koppakking van mijn Suzuki moest vervangen, kom ik wederom terug met een ander hopeloos probleem.
Korte samenvatting: E-Kadett 1.6i, liep te hoog stationair en schokte soms.
Stappenmotor schoongemaakt, maar nu ( en misschien al eerder maar is mij dit niet opgevallen) blijkt íe overvoerd te worden met benzine.
De boel verzuipt en niet zo'n beetje ook, nu is de temp. censor de verdachte, die waarschijnlijk denkt dat de Kadett op Saturnus staat waar het -130 graden is.
En de computer daardoor weer denkt dat 'ie liters benzine nodig heeft om te kunnen starten.
(Ik had temp.censor aan de multimeter gehangen en deze gaf 4.21 Ohm aan. (?))
Achter dat verzuipen kwam ik dus pas achter nadat ik geprobeerd heb de motor te starten, deze sloeg toen (gelukkig achteraf gezien) niet aan, want dan wist ik nu zeker dat er motorschade zou zijn.
Doch merkte je wel dat de startmotor de motor niet van harte rond kreeg en zelfs even stopte.
Nooit aan gedacht dat dit door het verzuipen zou komen, hier kwam ik pas achter toen ik het luchtfilterhuis eraf haalde.
Gisteren tijdens het starten (zónder bougies om later te willen testen of 'ie wel vonkte), spoot de benzine mij meters ver/hoog om de oren, foute boel dus.
Vandaag bedacht ik mijzelf om eens de olie te checken voordat ik weer
nieuwe start/bougietest/pogingen zou ondernemen.
En mijn bange vermoedens bleken juist, blok zit tjokvol benzine.
Als je de peilstok bekijkt is het al overduidelijk.
Goed, voordat ik dus aan de gang ga met een nieuwe censor en nieuwe olie, zal ik dus eerst zeker moeten weten dat het blokje niet meer verzuipt anders kan ik aan de gang blijven met olie vernieuwen.
Ik zal het oude mengsel van olie en benzine uit het blok moeten laten lopen, dat is duidelijk.
Maar waar ik véél meer mee in m'n maag zit...
kan ik dan gewoon nieuwe olie erin gooien en een nieuw oliefilter en maar hopen dat alles goedkomt, of moet ik nu rekening gaan houden met enige motorschade?
(kromme kleppen, drijfstang, pakkingen, keerringen e.d.)
Benzine druk je natuurlijk niet zo makkelijk samen.
Ik kan me voorstellen dat als je hebt geprobeerd te starten met al die olie en benzine in je blok dat dit niet bevorderlijk is voor alles.
Gelukkig is de motor toen niet aangeslagen omdat de boel zo verzopen was dat er geen vonk mogelijk was, dan waren de zuigers waarschijnlijk door de motorklep komen zetten.
Uiteindelijk ben ikzelf nu dus wél aangeslagen.
Wie kan/wil mij a.u.b. wat tips geven hoe ik nu het beste verder kan gaan, of mij in iedergeval wil vertellen of na dit akkefietje de motor niet teveel op z'n donder heeft gehad....
Alvast bedankt voor het lezen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
