Opel kadett 1.4i: motor slaat af en vermogen valt weg en trekt slecht
Bouwjaar: 1991
heb een kadett met c14nz motor, de auto heeft de volgende problemen:
-vermogen valt weg met wegrijden (warm/koud)
-motor slaat af als doorschakelt naar volgende versnelling (1..2)
motor start goed, geen motorstoring op dashboard, benzine toevoer is ok (maatbeker- controle) ,luchtfilter is nieuw.
zou dit een verstopte uitlaat te zijn? hoe kan ik dit makkelijk checken?
wie o wie heeft er een idee van wat hier aan de hand kan zijn?
grt. Thijs
Thijs11386
185 km
Even proberen met een losgedraaide uitlaat. Kat kan ook dicht zitten en af en toe laat het isolatiemateriaal in een van de dempers nog wel eens los zodat deze voor de uitgang gaat zitten. Succes
Averdonk 10.750 km Reageer
inderdaad de uitlaat zatverstopt (achterste demper).
vervangen en hij is weer op de weg...
bedankt!
excuses voor de late reactie,
grt. Thijs
Thijs11386 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
