Hoi,
Ik heb wat problemen met mijn kadett 1.2 LS uit 1986
Hij loopt erg onregelmatig en ik kan hem niet van de choke afhalen anders valt hij uit omdat hij te laag stationar draait.
Ik heb reeds van de week het koelsysteem gereinigd en verschoond omdat er bruine drap inzat.
Ik heb geen kapotte koppakking maar hij loopt niet lekker.
Nu wil ik de bougies vervangen, olie verversen en oliefiltervervangen.
Welke bougies gaan erin?
Welke olie?
En hoe kan ik hem stationair stellen?
Alvast bedankt
JPD
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb ook zo'n kadett. Ik doe er altijd gewonen 15W40 olie in. De bougies weten ze wel bij een auto-onderdelen zaak. Aan de linkerkant( vanuit de bestuurder gezien) van de carburateur zit een stationair stelschroef en aan de rechterkant een CO afstelschroef. Uitdraaien van deze laatste schroef betekent dat het mengsel rijker wordt. Je kan zelf even proberen of je de motor beter aan het lopen krijgt. Ook de ontsteking kan niet goed meer staan. Wil je alles correct hebben zul je even langs een garage moeten gaan, dan kunnen ze gelijk de CO afstellen.
Overigens tank jij gewoon euro 95, dan moet je de ontsteking iets vroeger dan officieel correct zetten in verband met pingelen. Als je meer wilt weten over de auto moet je op zoek gaan naar een werkplaatshandboek...
grt Rudolf
