Opel : accu Lampje na reviseren dynamo
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Hallo allemaal, vorige week heb ik mijn dynamo kapot gehad. Accu-lampje begon te branden, reden volgens ANWB dynamo laadt teveel stroom.
verschillende dingen heb ik al gedaan...
1. Meteen de dynamo laten reviseren
2. Dashboard eraf gehaald en sporen nagekeken of deze doorgebrand waren, niets zichtsbaar
3. relais achter A-stijl vervangen.
maar nu blijft het lampje nog steeds branden, wat kan dit zijn...
Sander10756
65 km
al 23 jaar lid
mogelijke oorzaken zijn:
zekering kapot
dynamo niet goed gereviseerd
stekkers en aansluitingen niet goed
v riem te slap
Opeltje 41.975 km Reageer
Zo Opeltje, jij bent echt zo snel als andere zeggen!!
Bedankt alvast, maar waar zit die zekering? toch niet gewoon in het zekeringskastje he...
Dynamo net doorgemeten en komt niet boven de 14,5 volt, dit was eerst boven de 16 volt!
Groeten Sander
Sander10756 Topicstarter 65 km Reageer
inderdaad in de zekering bak in de wagen zelf...alleen als deze defect is doen de rest van de meters het ook niet. overigens zal ik de draad vanaf de dynamo naar het lampje goed controleren.
is het opgelost?
achter het rechter zat een verschroeid relais :deze vervangen en probleem opgelost.-
kan kloppen, dit is het laadrelais.....meevervangen met een defecte dynamo is aan te raden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
