Na een uur met licht aangereden te hebben gaat het licht steeds minder branden en gaan alle lampjes van ABS, Accu, Airbag branden. Motor start niet meer. Na langer stilstaan start hij met moeite.
Heb zelf het idee dat de dynamo wel bijlaadt maar niet voldoende of dat er een Relais niet meer schakelt.
Iemand ideeen?
Het kan zijn dat hij wel 13,8-14,4 volt ligt maar geen of niet voldoende stroom (Ampere)leverd. Dan is de dynamo deffect ondanks dat ie de spanning wel geeft! Brand het 'acculampje' niet als je wegrijdt? Ook niet ietsjes en dan steeds feller? Een dynamo moet normaal voldoende stroom leveren om de auto draaiende te houden. Doet ie dat niet, dan zou ik de dynamo laten testen op een testbank. Zeker is zeker! Echter test ook de accu, is simpel en is het eerste wat je moet testen.
Suc6,
bio
