Opel Omega: Accu leeg na 1 a 2 dagen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y26SE
Het komt regelmatig voor dat accu na één of twee dagen leeg is !!
Laadstroom en spanning en scoopbeeld gecontroleerd.........prima dus !
Accu gecontroleerd cq vernieuwd......prima dus !
Lekstroom +/- 15 min na afsluiten auto 0,017 amp.......prima dus !
Blijft eigenlijk een verbruiker over die spontaan optreed.............Of heeft iemand een idee of ervaring opgedaan ???
met vr gr en alvast bedankt voor de reacties......Hub Hannemann
h.hannemann
4.305 km
Hallo Hub volgens mij was er ooit iets met de radio maar wat precies weet ik niet zeker meer.
Maar koppel de radio eens af en probeer het dan een aantal dagen uit.
Groetjes Dirk.
dirk2281 2.575 km Reageer
zit er een radio met 4 cd wisselaar in?
en het achterruit verwarming realais in de zekeringbak onder het stuur wil ook wel de oorzaak zin van dit probleem.
Opeltje 41.975 km Reageer
Eens kijken of de binnen verlichting van de koffer niet blijft branden gebeurd ook wel eens
LOTUS 2.475 km Reageer
Dirk en Opeltje...er zit idd een radio met cd wisselaar (4stuks ) in hoor :CCRT 2008
Opeltje...kan acht.r.verw.relais ook blijven"plakken"als deze niet ingeschakeld is geweest ?
Lotus...kofferbak verlichting is reeds gecontroleerd...bleef niet branden tijdens controle....zie lekstroom 17 milli amp.
Alvast bedankt voor de reacties
h.hannemann Topicstarter 4.305 km Reageer
17 mA is wel heel normaal , maar er kan inderdaad soms opeens een verbruik opduiken ; denk ook aan de radio of cd wisselaar ( zit in de radio ? )
je mag max 60 mA verbruik hebben
opc8275 15.575 km Reageer
je hebt dus en dubbel din radio met ingebouwde wisselaar.....daar zijn geen problemen mee.....
het relai kan inderdaad ook spontaan gaan "plakken".
ik zou het gewoon poberen door het relais er tijdelijk uit te halen. met dit weer kun je wel even zonder dit relais. ik meen overigens dat dit het groene relais is. soms rammelen ze al als je ze er uit haalt....dan is het veertje in het relais losgesprongen...en deze sluit dan de contacten kort..
Kijk ......daar kan ik iets mee !!!!!!!!!!
BEDANKT...ga relais verwijderen
Laat van me horen gr Hub
