Opel Omega: Storing nokkenassensor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Heb mijn omega uit laten lezen. Storing is toerental niet aanwezig of onlogisch. Nokkenas sensor vervangen maar storing blijft. Ook als het storingsgeheugen gewist wordt blijft de storing. De toerenteller geeft wel goed de toeren aan. Motor pakt niet goed op en soms slaat de auto af en lijkt het alsof de ontsteking niet op tijd staat. De onsteking is nagekeken en die staat op tijd. Nu vroeg ik mij af of iemand misschien een verklaring van de radio aansluiting heeft omdat ik van de anwb begreep dat er een toerental signaal via de radio gaat (?) Die dikke gele misschien?
kdt
2.285 km
Krukassensor is degene voor het bepalen van ontstekingsmoment
vernieuw deze maar
Krukas sensor is ook vervangen..
kdt Topicstarter 2.285 km Reageer
Trouwens daar was de anwb ook een beetje diffuus over. Ik kwam stil te staan van de week en de wegenwacht gebeld. En die had er geld op gezet dat hij niet zou starten als hij de krukassensor stekker er af zou halen. Maar hij startte dus gewoon (moeilijk) Met de nokkenassensor startte hij dus niet. Het schijnt dat opel een flink aantal keer het gebruik van die sensoren heeft gewijzigd. In ieder geval moet ik hem dus naar de dealer brengen. Anwb heeft uitgelezen en de onsteking gecontroleerd maar die staat op tijd. Misschien zijn het de bougieskabels wel... Wel vreemd dat de comp de nokassensor de schuld geeft of dat het signaal niet goed is. De radio is btw goed aangesloten.
En als ik nu gewoon het contact aanzet hoor ik een relais bij de computer klikken en de toerenteller beweegt even....
