Opel Omega: startmotor draait soms niet rond
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: c 2.0 ne automaat
Heren van deze motor c 2.0 ne automaat draait vaak de startmotor niet rond. echter de startmotor is goed. Wnneer hij het niet doet en er wordt spanning op de stuurstroom relais startmotor gezet dan doet hij het wel.
wie heeft de oplossing.
groetjes
zuid
5.125 km
Contactslot of schakelaar bij de selectorhandel blijven dan over die af en toe weigeren.
Draadbreuk ergens zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
een omega 2000 bestaat niet met C20NE motor ; het moet dus een ouder type zijn of een een omega B X20SE OF X20XEV ;
denk ook startcontact of een probleem aan de automaat schakelaar aan de pook
opc8275 15.575 km Reageer
Ik denk dat je massakabel een breuk heeft of je moet de aansluitingen controleren op aanslag.
Beste mensen,
Heb deze probleem ook met mijn Omega 2.2 g3 Aut bj. 2000. Er is 1500 km terug nieuwe startmotor gemonteerd. Na lange rit van ongeveer 100 km wil de auto de dag erna niet starten. Startmotor klikt wel maar niet draaien. Ik vermoed ook dat het met keuze hendel en/of draadbreuk in combinatie met warmte te maken. Auto wordt vandaag gerapareerd. Heb je ondertussen al een oplossing of anders laat ik wel weten voor oplossing.
het zit in ieder geval niet in de startmotor.
Auto is gewoon te starten wanneer hij (soms) niet wil.
Klant gebruikt dan startkabel op de + accu naar startmotor relais en dan start hij altijd.
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
