Hallo wie kan me helpen. er zijn verschillende lampjes die branden in het dashbord, onderhande de acculamp die van de motorstoring kreeg de tip om de dynamo te vervangen. maar nu zit er een nieuwe op en de lampjes branden nog. en als je de handrem aantrekt gaat de toerenteller eerst naar beneden en dan gaat ie weer gewoon staan waar die hoort. kan het zijn dat het de laadstroom relais is die stuk is!?
Hans
