Opel Corsa: Accu telkens leeg bij vochtig weer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Ik heb een terugkerend probleem met mijn accu. Heb 2 jaar terug een nieuwe accu geplaatst, die januari dit jaar helemaal leeg was. ben teruggegaan naar de winkel en na meting bleek de accu niet goed. Kreeg een nieuwe en heb daar mee gereden tot gister. Weer zelfde probleem. Accu helemaal dood. Valt me op dat vooral bij kou en vochtig weer dit soort problemen optreden.
Heb wel geconstateerd dat de schroef op de aansluiting carroserie bij de accu aardig verroest is. neem aan dat dit van invloed kan zijn? Iemand een idee waar bij de corsa van 1994 nog meer massapunten zitten die ik moet checken of andere zaken die het probleem kunnen veroorzaken??
Hoor het graag.
Gr,
jeffrey
jeffreys
100 km
al 18 jaar lid
Loop je massa aansluitingen eens na en maak die schoon, zet de accu polen in vaseline, meet eens of er een lekspanning aanwezig is..
Als de tester aangeeft dat de accu kapot is, dan betekend dat dat de accu getest is terwijl die leeg was, of de accu is daadwerkelijk kapot ( slechte accu, merk ? )
Ook kan het zijn dat er ergens een lekspanning aanwezig is die de accu langzaam leegtrekt, zeker als je veel korte stukken rijd.
Ook een probleem met de dynamo, laadspanning, kan je probleem veroorzaken.
Of een probleem in de bedrading bv, denk aan slecht contact, verrotte kabels etc..of de startmotor is ver aan zijn eind en vraagt te veel stroom..
Je kan de spanning op de accu eens meten tijdens het starten en noteer de waarde hier, meet dan eens als de motor loopt en noteer deze ook, de lekspanning kun je ook simpel meten, gebruik even de zoekfunctie over hoe-wat-waar..
Gr Stefan
