Mijn schoonouders hebben een probleem met de verlichting van de fietsendrager. Toen de auto nieuw was heb ik voor hun de trekhaak gemonteerd en een originele 13 polige bedradingsset van Opel en tot nu werkte alles prima. Sinds deze week brandt echter het RA licht van de fietsendrager heel zwak en de linker brandt normaal. Zelf heb ik de stekkerdoos gecontroleerd, de adapter die erop zit en de fietsendrager zelf. Hier zit de storing allemaal niet in. Nu heb ik voor nood omdat ze morgen op vakantie gaan de beide draden voor de verlichting van links gepakt en dat is tot nu toe zonder storing gebleven maar dit probleem wil ik natuurlijk wel voor ze oplossen.
Heeft iemand misschien een idee? Gaan die regelkastjes wel eens stuk of moet ik het toch ergens anders in zoeken? Ik ben een beetje aan het rommelen met de stekkers geweest maar dat maakte niets uit. Op de draad vanuit het kastje staat slechts 0.7V terwijl er op de draad voor het andere licht ruim 12V staat.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Wanneer het rechter achterlicht niet brand, dient u in de stekker van de
regeleenheid pin 3 (blauw/geel) met pin 6 door te verbinden, mits pin 6 onbezet is
ik hoop dat je hier wat aan heeft
Groetjes Ceesie
