Opel Corsa: nokkenas positie sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
de KTS geeft een fout met de nokkenaspos.sensor.
we hebben deze vervangen door een ex.van de dealer maar het probleem was direct terug.
weet iemand of er ook een kabel vv moet worden of dat het een bekend probleem is?
alvast bedankt.
daffodil
855 km
al 17 jaar lid
heb her en der de zoekfunctie gebruikt en kom tot de conclusie dat het ook wel eens de krukassensor kan zijn en dat er ook vaak wordt gezegd dat de computer doorgesoldeerd moet worden?
daffodil Topicstarter 855 km Reageer
Wat is de klacht?
moderator 32.365 km Reageer
motorlampje op het dashboard.
uitgelezen met KTS570 en die gaf nokkenassensor,vv koste 100euro,maar lamp niet uit.
verdenk nu de krukas sensor omdat het onduidelijk is hoe de opel omgaat met de storingscodes
heb nog niet de bedrading bekeken.
Krukassensor gaat inderdaad regelmatig stuk. Openbaart zich meestal door het plots afslaan v/d motor zoals bijv. bij het wachten bij verkeerslichten enz. Sensor zit aan de achterkant van het blok onder het inlaatspruitstuk. Van onderen het best te benaderen.
maar die klacht heeft de klant niet.
het spontaan afslaan.
Wellicht dan inderdaad eerst even de stekker(s) en bedrading controleren op breuk enz. en anders toch even een andere krukassensor proberen.
Ik gaf ook aan dat "meestal" dit zich zo openbaart.
'meestal'dus niet altijd.
bedankt!
Is de oplossing gevonden? Heb een vergelijkbare klacht.
nee niets meer aan gedaan, de klant had al eens te horen gekregen dat de computer vv moet worden vlgs de dealer en ik weet het zo net nog niet,maar de klant wilde niet eens het geld voor de nok.assens betalen dus porbleem voor ons over.
wij hebben nu wel een nieuwe over om zelf (of iemand anders)te proberen.
bedankt voor de reactie
