Opel Zafira: achter remmen zafira a
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hallo
ik heb een vraag ik ben dit weekend begonnen om de achter remblokken van mijn zafira te vervangen. maar nu zijn de schijven al wat ingesleten waardoor er een rand ontstaat op de schijf. nu heb ik de remklauw los geraaid maar nu blijven de remblokken achter de rand van de schijf steken. waardoor ik de remklauw niet los krijg. Ik heb al geprobeert op hem verzichtig iets terug te duwen doormate van een schroevendraaier maar er is geen beweging in te krijgen. wie heeft een oplaossing of kan me hlpen met dit probleem? Gr Jup
pierre112
110 km
Handremkabel al losgemaakt? Alleen onderste bout lossen en dan met grote schrovendraaier naar boven wringen. Komt zo los dan. Weet wel dat je speciaal gereedschap nodig hebt om de zuiger van de klauw terug te draaien!
WhN 105 km Reageer
Halo WhN
Ik had de kabel al uitgehangen van de handrem. ik heb de bouten ook los gedraaid ik kan de remklauw wel bewegen maar ik kan hem niet van de schijf schuiven omdat de blokken achter de rand van de schijf blijven steken. ik moet dus de zuiger iets naar binnen kunnen drukken voor wat speling zodat ik de remklauw er af kan halen. maar dat lukt juist niet ik krijg de zuiger niet terug geduwd.kijk zolang de remklauw niet van de schijf is, kan ik de zuiger niet terug draaien. gr
pierre112 Topicstarter 110 km Reageer
Het enige dat je dan zo kan doen is langs onderen wringen met grote schroevendraaier. En het is misschien beter met zo'n rand dat je de schijven ineens mee vervangt.
WhN 105 km Reageer
Het enige dat je dan zo kan doen is langs onderen wringen met grote schroevendraaier. En het is misschien beter met zo'n rand dat je de schijven ineens mee vervangt. De zuiger trugdraaien gaat alleen als de blokken eruit zijn.
WhN 105 km Reageer
Jup waarom slijp je die rand er niet even af over de lengte van de remblok? De minimale dikte van de schijf staat er op . Volgens mij is hij al aan zijn slijtage grens. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
kan dat geen kwaat voor de keuring als je aan de schijf flext. harstikke bedankt voor je hulp
Ik slijp het ingesleten randje altijd helemaal weg, slijpschijf er tegen houden en dan maar rond draaien met de naaf tot dat de rand helemaal weg geslepen is, dan heb je daarna ook geen problemen meer met de remblokken om die eruit te halen.
ja maar als er zo,n rand op zit
is dat toch eigenlijk wel een teken ,
dat er nieuwe opmogen .
of wil je wachten tot het scheermesjes zijn
