Opel Zafira: Opel Zafira armsteun
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om de scharnierende middenarmsteun welke aan de bestuurdersstoel vastzit los te maken zonder de hele stoel uit elkaar te moeten nemen. En zoja hoe ?
In het bakje zitten wel 4 torkschroeven maar daarmee haal ik het bakje nog niet uit elkaar, bovendien zou dan de as blijven zitten aan de stoel, gaat wel maar zou liever de as uit de stoel hebben.
Dit is om een overtrek te plaatsten.
Bij de garage werdt geadviseerd om de hele achterbekleding van de stoel los te maken maar deze zit gepopt dus liever niet
Bij voorbaad dank
Hansvz
345 km
al 17 jaar lid
zal toch moeten hans, het scharnier zit als ik het mij goed herriner met boutjes aan de binnen kant.
en volgens mij moet de achterbekleding met parkers vast zitten (origineel).
het is toch een soort plaat die achter op de stoel zit?
marc
Dat van die plaat klopt wel , alleen zit die gepopt en ik heb geen zin om die eruit te boren.
Het zijn van die speciale popnagels met een grote kop en die zitten er volgens mij ook origineel in.
Zal nog wel eens op mijn kop gaan liggen in de auto, mischien dat ik het niet goed gezien heb maar ga daar toch mee wachten tot die wagen iets minder lijkt op de bakoven van de vrouw.
Anders ga ik wel op zoek naar een ander systeem om de stoel te beschermen.
Dank voor het snelle antwoord.
Hansvz Topicstarter 345 km Reageer
