Opel Astra: Achter ruit vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste mensen mijn astra g is ingebroken achter klein ruittje kapot.
Wil zelf vervangen maar kan slinger van portier niet eraf krijgen heb 3 schroefjes los.
Weet iemand hoe dat moet.alvast bedankt.
bennie1064
580 km
Als je de bekleding naar achteren duwt zie je dan geen klipje zitten aan de achterkant van de hendel , zit als het ware als een utje er omheen geklikt valt in twee gleufjes.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo ik zie helemaal geen gleufje ik dacht misschien is op andermanier vast gezet.Bedankt voor reactie.
bennie1064 Topicstarter 580 km Reageer
Bedankt hans voor de ondersteuning met een foto.
Gr. Ferrie.
Ga morgen proberen ik hoop dat lukt ziet makkelijk uit nog bedankt voot tip.Groeten.
Hallo dan ben ik weer heb de slinger eraf alles zit los maar maar de binnen paneel wil niet eraf.
Het zit langs de raam helemaal vast weten jullie hoe dat moet.
Normaal moet je gewoon omhoog duwen dan moet los.
Ik hoop dat iemand beter iedee heeft.Alvast bedankt.
Flink trekken naar boven. Kunnen inderdaad erg vast zitten.........
moderator 32.365 km Reageer
Ok zal morgen weer proberen.Bedankt.
Hallo allemaal ben weer terug met problemen ik heb binnen kant eraf gehaald had nooit gedacht zoveel werk aan zit om klein ruitje te vervangen.
Hoe moet ik geleider los krijgen en de raam moet ook eruit heeft iemand idee om makkelijk manier deze kleine ruuit te vervangen.De tussen geleider van beide ramen waar ziten de schroefjes.
Wacht op reactie alvast bedankt.
