hallo.
Mijn opel astra 1.8 16v begint sinds kort met slecht starten,en begon vannavond te sputteren en stonk behoorlijk naar onverbrande benzine en viel uit,dit gebeurde 2x
na opnieuw gestart te hebben is het probleem weer over.
heb mijn bougies reeds vervangen een tijdje terug al.
ik heb mijn opel laten testen op een storing,door een garage uiteraard,hier kwam helaas niks uit voort.
hij vertelde dat het slechte starten mischien door een slechte brandstof toevoer kwam,
moet de brandstof filter bij de tank nog vervangen.heb geen idee of dit ooit wel eens is gebeurt.
ik denk persoonlijk dat mischien de nokkenas of krukas sensor aan vervanging toe is.
heeft iemand een andere idee.. .. altijd welkom.
bedankt!
gr Eric
Ik denk aan een koelvloeistof temperatuur sensor of lambda sonde die verkeerd aangeeft/defect is.
Maar een slechte bougie of defecte bobine kan altijd ook - dan valt er een cylinder uit.
Is de uitlaat volledig gasdicht? Vooral het 1e stuk bij de lambdasonde.
Wat is je verbruik op dit moment?
Hou oud zijn de bougies?
