De co2 waarde van mijn opeltje is te hoog. Dit moet naar beneden voor de keuring.
Garage weet niet wat het is. Ook brandt het lampje motorstoring af en toe.
Als het brandt heb ik het idee dat hij beter loopt.
Wie o wie heeft een advies?
Weet je de waardes die gemeten zijn?
Als het motorstroingslampje brandt (of heeft gebrandt) is er een foutcode uit te lezen.
Dit kun je bij deze ook zelf doen met de paperclip methode: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Zijn de vacuüm slangen en slangetjes op lekken/scheurtjes gecontroleerd?
