Opel Vectra: achter ruit verwarming
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hoi
mijn achterruitverwarming doet het niet meer.
het begon met dat ik hem verschillende keer moest induwen voordat hij aan sprong maar nu doet hij het helemaal niet meer .
ik heb er al een andere schakelaar opzitten maar dat heeft niets uitgehaald.
toen dacht ik aan de relais of zekeringen maar bij de zekeringen was niets kapot en voor de relais ben ik naar de opeldealer geweest die had hem niet op voorraad omdat die eigenlijk nooit kapot gaat zei hij.
er was wel een kans dat die kapot was maar ik moest het waarschijnlijk maar ergens anders gaan zoeken.
heeft iemand een idee wat er mis kanb zijn ?
met vriendelijke groet
erik
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
Het klopt natuurlijk al niet dat je de knop verschillende keren moest indrukken, en dat ie dan pas kon aanslaan.
zou je haast denken aan een rot contactje, dus oxidatie in en rond de schakelaar ( maar die heb je al vervangen) of een draadaansluiting die geoxideerd is of niet goed vast.
kan je de draden bij de achterklep doormeten? of moet dan je hele klep er ff af? dan weet je dat het niet in je schakelaars en draden ligt maar aan je ruit zelf.
vaag probleempje, succes met zoeken
Is dit een vier of vijf deurs uitvoering met of zonder spiegel verwarming en werkt die dan nog (spiegelverwarming)
LOTUS 2.475 km Reageer
de 4 deurs met spiegel verwarming en dat lampje springt ook niet aan.
met vriewndelijke groet
erik
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
achterruit verwarming wordt aangestuurd via de multitimer.
* kans dat de multitimer defect is.
* of dat het signaal van de dynamo niet doorkomt (AR verwarming werkt alleen als motor loopt)
Willem
