Opel Vectra: distributieriem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: x17dt
Beste
distributieriem uitbouwen kan iemand me zeggen het speciaal gereedschap,km-517-b
wat is dat? en is het moeilijk dit zelf te doen
grtz
a226183
640 km
Zou dit laten doen bij Opel één tandje mis kan een enorme schade en veel kosten best na vervanging ook de nokkenas en pomp opnieuw afstellen het laatste word zelden gedaan met als gevolg trillingen veel rook enz....
LOTUS 2.475 km Reageer
kijk inderdaad uit met dit zelf te doen! in principe heb je geen special tools nodig bij deze klus maar kijk uit als je een tandje verkeerd zet begint het feest!
Vergeet niet de waterpomp mee te vervangen, bespaard een hoop ellende als hij achteraf gaat lekken!
Succes
maarten
maarten22 200 km Reageer
waterpomp is inderdaad verstandig, maar vergeet ook geen nieuwe spanrollen te gebruiken.
Hoi grtz
Bij mijn weten staat de waterpomp los van de distrbutie riem.
En de spanrol is van een zeer goede kwaliteit zodat je hem niet direct hoeft te vervangen.
Bij de Opeldaeler kost het vervangen van ditr.riem met spanrol 245,-(spanrol kost +_ 70.00
mvg Graese Monkey
