Opel Omega: Achteraandrijving differenteel. zweterig van olie...
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5i V6
ben vandaag even wezen shoppen (kijken :-)) naar wat Omega's uit 1997/1998.
Verder was het een heerlijke auto, zeker in combinatie met automatische transmissie.
Het viel me op dat bij beide auto's het differentieel van de achterwielaandrijving wat nat was (olie)
Is dit een kwaal bij deze auto's en zal dit erger worden??
Mvg Mark
mistermark
425 km
zweten is geen probleem
let op met rijden of het dif stil is
Ik rijd al 4 jaar rond met zo'n zwetend achterdifferentieel. Ik heb wel al die tijd regelmatig het oliepeil van het differentieel gecontroleerd. Ik heb hem nog nooit bij hoeven te vullen, zo weinig lekt ie dus. Af en toe even je peil controleren is voorlopig makkelijker dan de keerringen te vervangen...
Martijn,
Waar kun je dit peil controleren ??
grt
Als je onder het differentieel staat / ligt, zit ie aan de zijkant van het differntieelhuis (ik dacht rechts). Het is een ronde plug die je met een inbussleutel open moet draaien. Als je hem bijna los hebt, trek je hem voorzichtig los. Loopt er gelijk olie uit, dan is je olie op peil. Komt er geen olie uit, dan door dat gat bijvullen met versnellingsbakolie (SAE 80) tot ie overloopt. Plug dichtdraaien en klaar. Als hij lekt langs de plug, dan plug insmeren met een beetje vloeibare pakking.
Succes,
Martijn
