Opel Zafira: Achterbumper Zafira A demonteren voor trekhaak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben van plan een trekhaak te monteren onder mijn Zafira A. Hiervoor dient de achterbumper gedemonteerd worden, is hier ergens een beschrijving van te vinden of is dit erg makkelijk te doen? graag enige uitleg.
Ook vroeg ik mijzelf af waar ik de kabelset kan aansluiten op de auto, is hiervoor in de fabriek rekening mee gehouden of moet de bekabeling helemaal door getrokken worden?
Bvd
lupo3l
120 km
Ik weet niet of het om een nieuwe trekhaak gaat met een nieuwe kabelset (lijkt me wel verstandig, vooral de kabelset)
Bij beide word een beschrijving bijgeleverd waarin staat hoe alles gedemonteerd en gemonteerd moet worden.
Dus ook een kabelset bestellen horende bij de auto, die kun je zo met stekkers monteren.
Bumper is met diverse in/ torx schroeven los te nemen. Daarna kun je de binnenbumper verwijderen.
Voor de kabelset zijn div. typen in de handel.
Afhankelijk van of er een elektrische voorbereiding zit, RA achterlicht. En of dat er een check/ control op deze wagen zit.
Verder< wat kies je voor een trekhaak. Met afneembare kogel of een vaste? Zitten er achteruitrij- sensoren op deze bumper? ETc etc.
Vraag dit goed na.
S6.
Ralf
Bij elke nieuwe trekhaak is een montagehandleiding bijgevoegd. Bedrading moet zelf aangelegd worden en kan rechtstreeks bij de 2 achterlichten afgetakt worden. Ook bij een kabelset is een montagehandleiding.
moderator 32.365 km Reageer
