Opel Meriva 2004: achterlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16SE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 64
hoi heb sins kort probleem achterlicht niet werkt lampjes vervangen verder doet alles het op achterlicht na nu kan ik in boekje van de auto ook niet vinden waar zekering zit voor achterlicht wie kan me ermee helpen
frank-aguilera
al 3 jaar lid
Branden beide achter lampen niet, dus zowel links als rechts ?
volgens de info die ik heb,
zekeringkastje (in het interieur- bestuurderszijde),
Controleer:
zekering no: 43 = Linker parkeer licht - 5A.
zekering no: 44 = Rechter parkeer licht - 5A.
achterverlichting werkt via deze zekeringen,
Zekeringen Altijd vervangen met dezelfde kleur / Amperage.
indien er geen zekering kapot is, meet met een multimeter of testlampje
of je 12volt spanning in de lamphouder hebt en massa.
werken je rem lampen wel ?
hartelijk dank is nu opgelost
frank-aguilera Topicstarter 55 km Reageer
Das mooi, dank je voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
