De achterlichten en remlichten van mijn Astra F werken niet.
Lampjes zijn allemaal vervangen door nieuwe.
De zekeringen zijn allemaal prima.
De aansluitingen van de trekhaak zijn verwijderd.
Op de +-draad (of strip op de fittingplaat) staat spanning bij ingeschakeld achter- en of remlicht.
Aan de achterzijde werken nog zonder problemen de knipperlichten, de achteruitrijverlichting (heeft even gehaperd) en de mistlamp. Ook de kofferbakverlichting en de kentekenverlichting werken goed.
Aan de voorzijde werkt alle verlichting prima.
De binnenverlichting werkt ook goed, behalve dat de verlichting van de tijd/datum/temp-display uitgaat als de buitenverlichting aangaat. De dimmer werkt ook gewoon goed.
Is er iets mis met een bepaalde aarding en waar kan ik dat vinden of is er nog een andere mogelijkheid om te zoeken en te testen?
Wie helpt mij met deze uitdaging (ik wil m'n oldtimer nog graag even laten rijden, ook in het donker)
Gr. Hilko
Zijwandbekleding zit vast aan een deel van de dorpelbescherming. Totaal 3 of 4 schroefjes los maken. (torx)
Andere mogelijkheid kan een slechte stekkeraansluiting op de lamphouder zijn.
