Ik heb een probleem met een Opel Astra G,wanneer je het koppelingspedaal laat opkomen,en de koppeling aangrijpt,hoor je tikkend/rammelend geluid in het interieur net of er een motorsteunrubber los ligt,ook hoor je dit bij het wegrijden in lage toerentallen.
Als de auto op de brug staat is het geluid op te wekken d.m.v de handrem erop,en de koppeling laten opkomen diverse malen,je hoort het geluid ook onder de auto maar het is niet goed te plaatsen waar het vandaan komt,ook niet als je een bandenijzer op diverse plekken beweegt
Ik heb alle motorsteuen nagezien op bevestiging en scheuren maar dit is allemaal in orde,ook zitten alle bouten van wielophanging enz vast,heb alles wat kan rammelen geisoleerd zoals luchtfilterhuis enz..alle bouten van de ophanging opgelost en weer vast gezet.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
gr robbie
