Opel Zafira: Achterramen wilt niet open/dicht.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo allemaal,
De achter ramen willen niet open/dicht.
De zekering 25A is stuk! Nu nieuwe 25A zekering geplaatst. En weer eruit geknalt!
Wat kan de probleem zijn. Wat is stap 2?
Groetjes Ray
Feejai
1.680 km
Als je de deur opent zie je een kabelmof van je stijl
naar de deur toe lopen
Zou daar eerst eens naar kijken
Denk dat de kabels die erin zitten doorgeschuurd zijn
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal eens even kijken.
Dus kan zijn dat een draad tegen de chassis aanschuurd?
Groetjes ray
Feejai Topicstarter 1.680 km Reageer
Of tegen elkaar aan dat kan ook nog
[quote=Wimski]Als je de deur opent zie je een kabelmof van je stijl
Denk dat de kabels die erin zitten doorgeschuurd zijn[/quote]
Bijna 100% zeker dat het moet zijn.
ik heb een keer gehad na het erafgehaald te hebben van het deur paneel .bij het monteren door de draadjes heen geschroefd
Jongens nog hardstikke bedankt vqn jullie reactie's........
Ik hier nog even vertellen dat het allemaal gelukt is. Alles werkt weer naar behoren.
Groetjes, Ray
