Opel Zafira: al rijdend alles ok bij het stoppen stotteren of stil vallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
beste mensen
ik heb sins vandaag een probleem bij mijn zafira als ik rijd is alles oke mar als ik moet stoppen vald de auto stil of begind die te stotteren met schomelend toerental de bougies zijn vervangen probleem blijft
vriendelijke groetjes
wim
bedankt bij voorbaat
wimsford
570 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk een vervuild gasklephuis. Huis goed schoonmaken en het probleem is opgelost. Je kan een eenvoudige test doen, motor even op ongeveer 3000 toeren houden en dan het gas loslaten. Zakt het toerental tot onder de 600 toeren heb je de kans dat hij afslaat. Een goed werkend gasklephuis zal bij gas loslaten het toerental bij ongeveer 1100 toeren opvangen en het dan langzaam afregelen naar stationair.
Co75 245 km Reageer
heb hem laten uitlezen en het was de egr klep hebben deze dan gereinigt en het was opgelos groetjes allemaal
wimsford Topicstarter 570 km Reageer
