Opel Zafira: slecht starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
weet er iemand waarom mijn auto koud of warm slecht start,de auto start op benzine en schakelt dan over op gas.
er zit voldoende benzine in de tank er zit een nieuwe benzinefilter op, de aanzuigbuis van de tank naar de pomp
is vorig jaar ook vervangen.kan het zijn dat als de auto uitgezet wordt de benzine in de leiding helemaal terug loopt
en het lang duurt voor dat de benzine weer bij de motor is.helpt een terugslag klep tussen de leiding zodat de leiding
vol blijft.alle suggesties zijn welkom.alvast bedankt
menneke83
865 km
weet er echt niemand een oplossing,jammer ik blijf doorzoeken.
menneke83 Topicstarter 865 km Reageer
Er zijn allerlei zaken die met het vlot starten te maken hebben. Maar handiger lijkt mij om de afgelezen waardes uit te lezen . Het gaat niet om foutcodes maar of de gelezen waardes overeenkomen met de werkelijkheid.
In de pomp zit een terugslagklep . Of deze wel werkt kan je zien hoe lang het systeem op druk blijft zonder dat de motor draait.. Zet er een meter tussen de aanvoer. Wat heel goed zou kunnen is niet goed werkende verstuivers door invloed van de warmte als de motor op gas draait. Verder hoe oud is de benzine en doe er reiniger bij . We horen er vast wel meer van.Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Of de benzinepomp werkt niet (meer) naar behoren. ( druk te laag )
Laatst ook gehad met en Za4ra.
Toen was er een injector niet mechanisch niet meer goed afsloot.
hallo bedankt voor de tips allemaal,ik ga die dingen allemaal nakijken en laat het weten wat eruit komt.
