Opel Zafira: slecht stationiar p0505 schomelend toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.8xe1
Beste forumleden ik heb een probleem met mijn zafira, hij loopt slecht stationiar en als je de gasklep vast hou houdt hij het toerental niet vast en schommelt het toerental heel erg. IK heb hem uitgelezen en geeft P0505 -stationarregeling spaning hoog. Dus zal de stappenmotor het probleem zijn. Maar hier zit ook de Gaslkeppotentiometer in zou dit het schommelen van het toerental veroorzaken als ik de gasklep met de hand vast hou. Heel af en toe geeft hij geen storing loopt dan goed maar na een paar minuten knalt de storing er weer in en loopt hij +- 1100 toeren stationair op noodloop. Ben nu van plan om het gasklephuis te vervangen graag hierover jullie mening groetjes Ton.
TonvanRas
550 km
al 15 jaar lid
Hallo vandaag gasklephuis vervangen voor een nieuwe storing blijft. Volgens opel nu de ecu verdacht. Iemand hier ervaring mee want het wordt nu echt een duur geintje mvg.Ton
TonvanRas Topicstarter 550 km Reageer
Hallo was inderdaad de ecu deze laten revizeren storing was weg. Maar nu laden de dynamo niet ook niet als je een stuurspaning vanaf de accu maakte. Dynamo gerevizeerd en nu loopt hij weer als een zonetje. Nu dacht ik kan het zo zijn dat de dynamo stuk gaat en een piekspaning geeft dan de ecu kapot maakt. Of staat het een los van het ander. Mvg. Ton
