Opel Agila 2011: Achteruit schalkeling soms moeilijk
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Mijn Opel Agila -B van bouwjaar 2011 heeft nauwelijks 40.000 km gereden, gaat soms moeilijk in zijn achteruit, dealer zegt dat de koppeling aan vernieuwing toe is ,wat ik niet kan begrijpen, gezien de aantal gereden km. zou het misschien aan ergens anders liggen?
cperoti
375 km
al 4 jaar lid
En als je de koppeling even op laat komen in z'n vrij, en dan opnieuw proberen.
Als ik hem in een andere versnelling inschakelt en dan in z’n achteruit, dan lukt het wel.
Als ik de koppel even op laat komen in z’n vrij lukt het niet.
cperoti Topicstarter 375 km Reageer
Afstelling kabel , speling door slijtage ?
40000 km zegt niets over de koppeling , hoe er mee om gegaan wordt des te meer , veel stadsverkeer bv.
kaleido 1 158.770 km Reageer
Kabel/vrijeslag is afgesteld, waarschijnlijk toch slijtage koppeling.
Heeft het nut om die kabel eerst te vervangen?
Dat is moeilijk te zeggen , als je koppelingsplaat op de priseas blijft plakken krijg je ook deze klachten.
Kabel vervangen kost niet de wereld .
Ok.allemaal bedankt voor uw goede reacties.
Ik kijk het nog even aan wat hi doet, koppeling vervangen kan altijd.
Mijn auto verbruikt erg veel brandstof, bougies,olie, luchtfilter, carburator schoongemaakt maar heeft toch nog hoge benzineverbruik.
Wat wat zou ik nog meer kunnen doen om dit te verhelpen?
Start even een nieuw topic.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
