Opel Zafira: Achteruit Zafira kapot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Goedenavond,
De achteruit van mijn Opel Zafira is kapot. Je krijgt die er 9 van de 10 keer niet in. Net of ie ergens tegen aan komt.
Alle lagers van de versnellingsbak zijn onlangs vervangen, en ook de achteruit in de versnellingsbak is helemaal vernieuwd.
Toen deed ie het even goed, twee dagen mee gereden, weer precies hetzelfde.
Ook de versnellingspook niets mee aan de hand.
De garage kan het niet goed vinden.
Denkt nu aan een defect tússen de versnellingsbak en de versnellingspook.
Kent iemand dit probleem, of nog liever: de oplossing?
P. Bakkenes
P. Bakkenes
165 km
Denk eerder koppeling of schakelkabels ruim.
willem
precies waarschijnlijk komt hij niet goed vrij of net wat willem zegt de kabels te ver uitgerekt
gr sebastiaan
'k Ga het meteen doorgeven. Houd jullie op de hoogte. Bedankt! Peter
P. Bakkenes Topicstarter 165 km Reageer
Helaas, was niet de oplossing.
Er komt nu een andere versnellingsbak onder.
