Opel Astra: Achteruitrijlicht werkt soms wel/soms niet
Bouwjaar: 1998
Zoals het topic al zegt werkt het achteruitrijlicht van mijn vriendin's Opel Astra 1.6 uit '98 de ene keer wel en de andere keer niet. Het gaat om handgeschakelde vijfbak.
Iemand een idee waar dit aan ligt en hoe dit kan worden opgelost(en of dit dan ook zelf op te lossen is)?
Bvd Snipes
Snipes10997
160 km
schakelaar in versnellingsbak versleten. is zelf te vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Waar zit die schakelaar precies? Hoe is die het makkelijkst zelf te vervangen dan(weet wel wat van auto's, maar ben geen technicus)?
Thnx Snipes
Snipes10997 Topicstarter 160 km Reageer
op de versnellingsbak er zit een stekkertje op met 2 draden men kan stekker demonteren en schakelaar er uit draaien
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Je moet de schakelaar zien als een bout, na het verwijderen van de stekker die er bovenop zit kan je hem er idd, zoals Jan G, zegt gewoon uitdraaien. De nieuwe erin, kost iets van 7 a 10 euro geloof ik, stekker er weer op en klaar!
MartijnGR 5.620 km Reageer
