Een tante van mijn vrouw heeft een Corsa B 1.4 automaat uit 1994. Hier branden de achteruitrijlampen niet meer van. Lampjes zijn gecheckt, zekering ook. Ik vermoed dat de achteruitrijschakelaar kapot is, maar kan dit ook bij deze automaat? Er zit namelijk achterop de bak (van bovenaf gezien) wel een soort van schakelaar met 2 draadjes eruit wat lijkt op een druk schakelaar maar het ziet eruit of je dit er niet uit kunt draaien (zit geen zeskant op voor een sleutel of zo) zonder te beschadigen. Of heb ik de verkeerde beet en is dit een temp-sensor of zo? Zo ja waar zit deze bij deze bak? Of worden de lampen aangestuurd door de meerstandenschakelaar opde automaatbak zelf die wordt aangestuurd door de keuzehandle?
Ook komt het af en toe voor dat de auto niet wil starten. hierbij knippert de S op het dashboard ten teken dat de automaat een storing heeft. Dit is niet altijd , maar willekeurig.
Heeft dit iets met elkaar te maken of is dit toeval. Of is het inderdaad die meerstandenschaklaar (zo noem ik hem maar) direkt op de automaatbak die gewoon kapot/versleten is?
bedankt voor de hulp.
Kijk eens naar de stekkerverbindingen of deze niet gecorrodeerd zijn. Het startprobleem zou hier ook mee te maken kunnen hebben. De aansturing loopt ook via deze schakelaar.
Gr.
