Wanneer ik bij het optrekken vanuit de eerste versnelling, de koppeling op laat komen, trekt de auto schokkerig op. Vooral bij het wegrijden vanuit een koude start (motor heeft dan verhoogd toerental) dan begint de koppeling a.h.w. te slaan of te klapperen. Ik moet dan de auto echt laten optrekken met een nog hoger toerental en slippende koppeling anders is het helemaal erg. Zodra de auto in de versnelling staat, dus koppeling helemaal los, dan is dit over.
Ook bij een warme motor moet je altijd uiterst voorzichtig en langzaam de koppeling op laten komen. Het lijkt wel alsof de koppeling dan hapt.
En als ik tijdens het rijden de koppeling iets intrap (in het gebied van hoogste stand pedaal tot het punt dat hij pakt), is het net alsof er iets snel achter elkaar onder tegen het pedaal aan slaat.
Is soms het druklager kapot of zijn misschien de koppelingsplaten krom? Of is het een kwaal wat bij dit type auto's hoort?
Ik heb de auto nog maar een paar maanden maar het lijkt wel of dit probleem erger begint te worden.
De auto heeft pas 30.000 km gereden.
Wie weet raad?
Sjonnie
De plaat gaat dan slingeren.
De auto kan er oud mee worden,het is wel lastig natuurlijk.
Zodra je voelt dat de koppeling begint te happen,onmiddelijk de koppeling in drukken en opnieuw met iets verhoogd toerental in laten komen.
Is het toch te erg geworden,dan moet de koppeling helaas vernieuwd worden.
popey
