Opel Astra: Achteruitrijverlichting
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C1.8NZ automatic U9
Sinds enkele weken doet mijn achteruitrijverlichting het niet meer. Wanneer in met de achterkant naar een winkelruit geparkeerd sta en de auto in de achteruit plaats en met de versnellingshandle enigzins heen en wwer ga zie ik de achteruitrijverlichting kort knipperen. De zekering is intact. Ondertussen is de tunnel uitgebouwd geweest om een eventuele schakelaar bij de versnellingshandle te zoeken, helaas geen schakelaar.
Volgens anderen moet de schakelaar op de versnellibngsbak zitten, hetgeen logisch is, maar waar? Ondertussen via een bekende een schakelaar besteld, maar via de uitvoering van deze schakelaar zou de schakelaar altijd te localiseren moeten zijn. Dus niet. Wie kan mij hiermee helpen.
Leonist100
ik dacht aan voorkant (radiateur zijde) op de bak.
heb je niet een schakelaar van een handbak besteld???
Willem
Inderdaad aan de voorkant op de bak.
Van bovenaf gezien net onder je koppelingsgaffel?
daninja 2.965 km Reageer
bij een automatische versnellingsbak is het geen losse schakelaar zoals bij een handgeschakelde bak
maar zit hij in de selector schakelaar,die zit bovenop de versnellingsbak.
deze is alleen compleet te vervangen
