Opel Astra: af en toe niet starten
Bouwjaar: 1993
hallo,
ik heb een astra c1.4nz van '93.
deze startte laatst niet
heb ik bougies verdelerkap en rotor vervangen.
ging prima ,paar dagen later startte ie weer niet
onstekingmodule vervangen ging weer prima ,paar dagen later
het zelfde probleem bougieskabels vervangen weer even goed.
heb hem nu aan het lopen gekregen door benzine in de kop te gooien.bougies vonken wel.loopt nu weer direct.ben alleen bang dat ik over een paar dagen aan de kant sta.
iemand een idee.
wordt een duur geintje op deze manier
michel7733
Injector blijft af en ttoe hangen?!
Willem
kun je de injector doormeten?
Heb nu injectorcleaner in tank gedaan.
auto start nu wel alleen stoot nu vooral bij hogere snelheden.
kan dit met de bobine te maken hebben?
of moet ik het vooral in de benzine kant zoeken?
michel7733 Topicstarter 55 km Reageer
Kun je kontroleren door lucht buis van je injector huis af te halen en je stekker van de injector los te nemen en iemand laten starten dan kijken of hij instuit of druppeld dan blijft de injector open staan waardoor er teveel benzine sde motor in gaat.
Willem
