Opel Astra: startproblemen hoogstwaarschijnlijk gevonden.
Bouwjaar: 1994
hallo mensen.
ik heb in een eerdere topic mijn verhaal gedaan over de startproblemen van mijn astraatje F C 1.6 SE.
we hebben gezocht en konden het niet vinden.
hoogstwaarschijnlijk zijn we er nu uit.
hier komt een nieuwe story van daantje .(ik blijf aan de gang)
mijn auto wilde dus met geen mogelijkheid meer starten ook niet d.m.v. een duwtje of een sleeppie.
nou hebben we vanavond de bougies eruit gedraaid en direct benzine in de cilinders gegooid.
bougies er weer in ,kappen erop en starten maar.
en ja hoor tikken en lopen he geen enkel probleem.
ff stationair laten draaien af en toe een beetje gas en dan ging die weer uit maar ja das niet gek dan want dan draait ie op het beetje benzine wat ie rechtstreeks heeft gehad.
dus ik zal de problemen moeten zoeken in de benzinetoevoer.
wat denken jullie hiervan?
iemand nog opties waar ik in het benzinesysteem moet zoeken?
ik ben al een heeeeeeel eind verder maar ik heb echt nog ff jullie hulp nodig met tips en opmerkingen waar jullie denken dat het probleem kan zitten.
please help me just a little bit more !!!!!!!
astrafreak23
1.275 km
brandstofpomp , brandstoffilter verstopt ????
Succes
ja denk het ook.
kun je mij vertellen waar de brandstoffilter zit en of die makkelijk te vervangen is (is dat zelf te doen of moet ik daar voor naar een dealer?)
en wat kost een nieuw benzinefilter eventueel?
gr daantje
astrafreak23 Topicstarter 1.275 km Reageer
durf ik niet te zeggen , maar het is zeker zelf uit te voeren.
wat anders als je brandstof toevoer naar de motor loshaald en dan het contact aan, komt er dan benzine uit de leiding ??, zo ja, dan kun je de brandstofpomp uitsluiten.
ok en stel dat dat het geval is dat er inderdaad gewoon benzine uitkomt en de pomp is goed .
waar moet ik dan verder gaan zoeken???
ik hoop dat het mn filter is .
Het brandstof filter
ehhhhhhhhh, in je andere topic schreef je dat er en verkeerd pomp in gemonteerd zat....moet je dat niet eerst oplosssen?
Opeltje 41.975 km Reageer
ja ga iki morgen ook doen maar ik bedoel als het de pomp nou niet is ?
dan moet ik weten waar ik verder moet gaan zoeken.
gr daantje
Kijken of de injectoren benzine spuiten
