Opel Omega: afdichtingsrubber demonteren??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 exv
hallo allemaal,
het lijkt simpel maar ik vraag het toch maar voor ik iets kapot maak.
er zit roest op mijn voorportier net onder het raam
ik wil die rubberen strip onder het raam weghalen maar krijg 'm niet los
is er een truc om het los te krijgen?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
wanamove
gewoon los trekken
hoi ronald
heb ik ook gehad,
het zal je niet meevallen om de strip er netjes eraf te krijgen, er zitten kleine metalen klemmetjes in( dit is ook meteen de oorzaak van de roestvorming) ze gaan snel krom en dan is de vorm er uit.
ik heb bij de dealer maar 2 nieuwe strippen gehaald a 22
let op bij het repareren van de beschadiging dat je alle roest goed weg haalt, en de nieuwe laklaag goed laat drogen, anders beschadig je de verse lak meteen weer met de metalen klemmetjes, en heb je vrij snel weer roest
zie onder zo als het bij mij was!
succes
rené
https://problemcar.nl/topic/opel/roest-1...
Je spiegel moet er ook af, anders krijg je hem er ook niet meer op.
Heb ook nieuwe rubbers gehaald.
correct
