Opel Omega: oliverbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
wie weet wat de normale olieverbruik is van opel omega met motor x20xev op 1000 km. in de handleiding van opel staat 750ml op 1000 km. klop dat?
ohrid
210 km
dat zegt de fabrikant
is wel een beetje veel vind je niet ?
verbruik is verschillend
sommige veel sommige minder
houdt het op een liter per 5000 km
Tegenwoordig is olie verbruik weer heel normaal,zelfs tot op een liter per 1000km.
Dit is volgens het instructieboekje weer normaal.
Ik heb het nooit normaal gevonden en vind een liter op 10.000km normaal.
Ik denk gewoon dat de aanmaak toleranties niet voldoende gemeten worden en het materiaal van mindere kwaliteit is.
Het moet allemaal sneller en goedkoper en dat gaat ten koste ergens van.
Maar op een omega van 99 nog niet van toepassing.
Heb je olie verbruik dan?.
Verbruik niets, 2,5 V6 236K gelopen.
Olie gooit alleen de garage erin en ik peil wel af en toe.
heb hier een omega 2.0 16V (160.000km) en een Vectra 2.0 16V (180.000km) rijden, de omega verbruikt heel weinig (max 0,5 liter op 10.000km / veel snelweg), de vectra doet weer meer, dat is ongeveer (1liter op 8000km alleen stadsverkeer).
Mijn Vectra 2.5 V6 verbruikt ook bijna niks aan olie..
(en maar zeggen dat die ecotec blokken oliezuipers zijn)
Willem
Het ligt er ook ff aan hoe er met het motortje is om gegaan..
En inderdaad, een liter op de 1000 is aardig wat, maarja..een revisie is stukken duurder dan een litertje olie..
Gr Stefan
Bij de 2.0/2.2 van opel heb ik het nog niet veel gehoord dat ze olie verbruikten,tenminste niet bij de omega's van die bouwjaren.
Sterker nog,ik heb ze gezien op lpg met 350/400.000 op de klok die nog niet eens los geweest waren voor de kop en nagenoeg geen olie verbruik hadden.
Bij de 1.6/1.8 wel en niet zo weinig ook.
Maar als ze een liter op 1000km verbruiken dan versmeert alles op den duur en loopt de boel toch kapot op den duur.
De primera die ik had verbruikte een liter op 8000km,de verso diesel die ik nu heb 0.5 liter op 8000km,zit van die hele dunne olie in.
Geen D-cat gelukkig,want dat zijn echt ziekenhuis motoren.
