Opel Vectra: afslaan bij stilstaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hallo ik heb een vectra b uit 10101995
auto loopt goed nergens problemen mee, maar als ik stil sta slaat hij af en toe af
als ik dan weer start slaat hij gewoon meteen aan.
wat kan het probleem zijn alvast bedankt.
maurice00
65 km
probeer je gasklep huis eens van binnen schoon te maken.
gipknows 860 km Reageer
waar zit dat en is dat makkelijk te doen ?
maurice00 Topicstarter 65 km Reageer
ik heb volgens mij ook het toeretal wat te laag +-600/700
kan ik dat ergens hoger zetten want als ik iets gas geef is het probleem weg
Zoals gipknows al zegt, gasklephuis reinigen.
Volg de dikke slang vanaf je luchtfilterhuis en je komt bij het gasklephuis uit.
Dikke slang loshalen en schoonmaken maar!
Het beste is om het gasklephuis te demonteren, 4 boutjes eruit schroeven.
Er zit aan de rechterkant van je gasklephuis, als je voor de auto staat, een zwart slangetje.
Haal dit slangetje er ook even af en kijk of het pijpje waar het slangetje op zit open is.
Zo niet, even doorprikken met iets scherps of met een klein boortje.
Succes!
Als dit allemaal schoon en open is zal je toerental ook wel wat hoger zijn.
daninja 2.965 km Reageer
Als een oudere auto naar de APK keuring is geweest,zet men soms de CO waarde wat lager,dit om door de keuring te komen.
Bij warme motor gaat deze dan slecht lopen.
De oude waarde moet dan teruggezet worden om weer fatsoenlijk te lopen.
Natuurlijk kan de stand van de gasklep ook worden aangepast.
popey
ik ga het proberen alvast bedankt
