Opel Vectra: Trekkracht valt ineens weg.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y 2.0 DTH
Vectra B. Y2.0 DTH 6-10-2000
Auto start altijd prima.
De eerste storingen na +/- 300 km op de autobaan.
Nu ook al (2X) na +/- 6 km. Bij smorgens wegrijden.
Het kan 100 of meer km goed gaan, en dan is het weer mis, geen vaste lijn.
Probleem heeft zich tot op heden alleen in buitenland voorgedaan, en in heuvelachtig gebied.
Motor heeft ineens geen trekkracht meer en valt terug naar +/- 60 kmh, en motor lampje gaat branden
Motor slaat niet af bij ingetrapte koppeling en loopt mooi regelmatig stationair.
Accelereren van de motor met ingetrapte koppeling is dan traag.
Even door sukkelen en wat op en af schakelen, en ineens gaat alles weer goed, motor lampje is weer uit en trekkracht is weer in een min of meer trage oplopende lijn.
Een andere constatering, stoppen motor afzetten +/- 10 sec. wachten, weer starten (start mee) en de trekkracht is weer in een meer of mindere trage oplopende lijn , tot ??? Km. En dan is het weer mis.
Mag ik de meningen, adviezen, oplossingen enz.
Uitlezen van de foutcode P0400 en 0196 heeft nog niet tot een oplossing geleid.
Hartelijke dank.
dvl123
155 km
luchtmassameter? geeft deze bij data, in de 3e of hogere versnelling bij vollast ong 900 tot 1100 miligram per seconder aan. onder de 600 krijg je zulke problemen..
venedijk 20.655 km Reageer
Hr. Dijkstra bedankt voor advies, maar is al vervangen.
dvl123 Topicstarter 155 km Reageer
zou alle vacuum slangen vervangen, soms is een heel kleine lek niet te vinden..
overdrukklep turbo kijken of die goed werkt,bij draaiende motor mag die niet met hand te bewegen zijn zowel dan waarschijnlijk vacuum relaisklep kapot mits vacuum voldoende is. succes albert.
armolenaar 15 km Reageer
Als het motorlampje gaat branden moet er toch een dtc opgeslagen zijn.
Heb je hem al eens uitgelezen?
Bij 2.2 komt het ook al eens voor dat de trekkracht weg is, veelal de inlaatspruitstukdruksensor vuil.
grt Kurt
vacuumslangen (rubberen bochtjes)
thiesggb 185 km Reageer
