Ondanks diverse checks bij Opel dealer blijft onze Astra op onregelmatige momenten afslaan en soms stotteren (alsof de benzine toevoer even stokt). Als de motor is afgeslagen kan na 5 minuten wachten weer gewoon worden gestart. Ik heb het idee dat het vaker gebeurd naarmate de benzinetank leger raakt. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Door vacuum in de tank kan het systeem niet voldoende brandstof aanzuigen.
Rij eens een stuk zonder dop en kijk of dit helpt...
succes Roland
