Ik heb een probleem met de Astra van mijn vriendin. Zodra de auto stilstaat en stationair draait hoort de ventilator de oplopende temperatuur op te vangen, dat gebeurt niet. De ventilator doet niks en de temperatuur loopt erg hoog op. Bij testen van de fan (stroom er op gezet), draait deze wel. Mijn vermoeden is dat de temperatuursensor het niet doet of dat er corrosievorming op de contacten zit. Nu weet ik alleen niet waar ik die sensor moet zoeken op een X16SZ motorblok. Nu ook nog anders wat, kortgeleden is de inlaatspruitstukpakking vervangen, deze was lek. Nu loopt de motor nog wat onregelmatig stationair en schokt 'ie nog een beetje bij het optrekken. Neem aan dat dit vanzelf beter wordt naarmate de computer zich weer aanpast of kan ik beter even de accu-pool 10 min. loshalen zodat de computer zich weer helemaal reset?
