Opel corsa c14nz: afslaan koude motor na ongeveer 200 meter als je de koppelin
Bouwjaar: 1996
koude start is goed maar slaat na ongeveer 200 meter af als je de koppeling in trapt,starten hierna is moeilijk en auto rookt erg als hij warm is loopt hij perfect. temperatuur zender gemeten en die is goed, van rotor t?m bougies alles vervangen , stappenmotor vervangen maar probleem zit er nog in,
john5705
125 km
gaatje van 1,5 mm in de gasklep boren....op ongeveer 4 mm van de buitenkant in het hart van de gasklep. gasklep bevriest mogelijk bij deze temperaturen.
Opeltje 41.975 km Reageer
ok bedankt Opeltje ik ga het proberen. groeten john.
john5705 Topicstarter 125 km Reageer
ik heb het gaatje geboord en vanmorgen een proefritje gemaakt maar het probleem zit er nog steeds in,nog andere sugesties? groeten john
jammer dat dit niet werkt...zoals je kon lezen leek dit de correcte oplossing....heb je ook het idee als hij lastig start dat de motor verzopen is? zo ja zou ik toch een andere temp sensor proberen....deze sensors verneuken de boel vaak. ondanks dat je denkt dat de sensor goed is.
ik had het al gehoord van siem....ik hoop dat het hiermee opgelost is.
Temp sensor had ik voor de zekerheid al vervangen maar geen resultaat, niet echt het idee dat hij verzopen is maar wel net of hij geen compressie heeft ik heb nu de motor gereinigd en olie + filter vervangen, twas net of de kleppen blijven hangen of de stoters ineens de druk verliezen ga maandag weer proefrijden. groeten john
Doet me denken aan het probleem bij sommige ford zetec motoren.Verkeerde olie en aanslag op de kleppen waardoor de kleppen bij koude motor niet goed sluiten.De goede olie erin en een proefrit met hoog toerental waren hiervoor de oplossing
geert3496 6.475 km Reageer
klopt, menig ecotec motoren van opel kennen dit verschijnsel....inderdaad hangt het grotendeels van de kwaliteit van de olie af...
we hebben de klant weer laten rijden en geen problemen meer gehad het zat dus toch in de olie,kleppen,stoters.
bedankt voor het terug koppelen van de oplossing.
