Opel Corsa 1991: voorwiellager
Bouwjaar: 1991
Ik heb een paar weken geleden mijn voorwiellager vervangen, het wiellager maakt nu wanneer ik links en rechts en ook rechtdoor rijd een zeer vreemd lichtknarsend geluid, zou het kunnen dat ik de as te vast heb aangedraaid zodat het voorwiellager weer kapot is gegaan. de plastic keering die in het wiellager zit was een beetje verschoven voor ik het lager in het fusee heb geperst heb ik dit met eenschroeven draaier weer teruggeduwd, de naaf was ook een klein beetje beschadigd, maar volgens mij is de naaf voldoende in het lager geperst de as gleed er ook goed in.
In het begin was het lager niet te horen.
Ik hoop dat jullie een idee hebben over wat dit nou zou kunnen zijn?
groeten
Sebastian
sebastian_75
2.080 km
al 23 jaar lid
ik denk waarschijnlijk toch weer het lager. als je het wiel opkrikt voel je dan ook speling???? en als je hem ronddraad en je houd je hand aan de voorpoot voel je het ager dan ook brommen??? veel succes basje
basje 3.080 km Reageer
