hallo,
ik ben in het bezit van een Opel Corsa 1.6 GSI (C1.6SEI) uit 1991. Nu heb ik geruime tijd last van een afslaande motor. Het gebeurt niet altijd, maar als het gebeurt meestal na ongeveer een kilometer, tijdens stilstaan of rijden. Het toerental blijft dan hangen, valt terug en de motor slaat uit, geen signaal van het motormanagement. Ik heb het volgende al gedaan: benzinepomp + filter vervangen, stappenmotor gereinigd, verdelerkap + rotor vervangen, luchtmassameter gecontrolleerd + gereinigd, bougies vervangen, andere olie + filter, injectiereiniger. En als er iets gedaan is, dan lijkt het beter te gaan. Maar zoals je als kunt raden: nog steeds hetzelfde probleem. Wie heeft er een idee wat het zou kunnen zijn???
succes,
ML.
