Opel Corsa 1.5TD: Verlichting achter ventilatie-knoppen
Bouwjaar: 1996
Sinds dit weekend werkt het lampje voor het verlichten van de rechterhelft van de ventilatieknoppen niet meer. Nou had ik hier op het forum gelezen dat achter de middelste knop (die ook voor achterruitverwarming is) 3 lampjes zitten (kan ik zelf ook zien zitten als ik de linker- of rechterknop verwijder).
Nu wil ik dus de middelste knop verwijderen om het lampje te vervangen, maar in tegenstelling tot de andere twee knoppen krijg ik deze er niet af.
Als ik de knop uit-trek (acherruitverwarming), dan zie ik onderin de knop wel een kleine opening. Maar verder ervanaf trekken lukt niet...hoe krijg ik deze knop er wel af?
Alvast bedankt!
Kasper
kasperht
5.920 km
hey kasper,
om de middelste knop eraf te kunnen halen, moet je aan de onderkant (in de opening) van deze knop met een platte schroevendraaier een palletje indrukken. Als deze is ingedrukt kun je zonder kracht te hoeven zetten deze knop er heel gemakkelijk vanaf halen. Succes!
Hoi Arjen,
Dankjewel, blijkt zo inderdaad heel simpel eraf te krijgen. Helaas had ik hieronder verwacht makkelijk bij de lampjes te kunnen, maar dit valt tegen. Weet jij (of iemand anders) hoe ik bij de eerder beschreven lampjes kan komen? Kasper.
kasperht Topicstarter 5.920 km Reageer
