Waarschijnlijk gaat de stappenmotor niet meer naar beneden waardoor de motor te veel gas krijgt en verzuipt.
Daarna is deze moeilijk te starten op zowel gas als benzine.
Mogelijk is de stappenmotor of de veer die onder de plunjer zit niet goed meer.
Ook kan er een breuk in de bedrading naar de stappenmotor zitten.
In het uiterste geval kan ook de gascomputer stuk zijn, maar dat komt bij deze installaties zelden voor.
