Wij hebben hier een astra f staan met het volgende probleem:
Auto slaat af wanneer de koppeling word ingetrapt als men b.v op een stoplicht aankomt.
Dit gebeurd alleen wanneer de auto in opwarmfase is en zowel op gas en benzine.
Het probleem doet zich 1 tot 2 keer per autorit voor.Als de auto koud is niet en ook als hij warm is is de storing weg.
Inmiddels is de stappenmotor vervangen en het complete gasklephuis gedemonteerd en gereiningd.
Ook de Egr klep is gereinigd.
Bobine inc moduul en kabels en bougies zijn vervangen.
Tempratuursensor koelvloeistof is vervangen.
Regeleenheid is vervangen.
B.d.p sensor gecontroleerd met scope en ten tijde van de storing slingert hij uit (hij blijft dus signaal afgeven)
Wie o wie heeft er nog tips?
M.v.g Tom
map sensor gewisseld - geen resultaat
Slang carterventilatie en gaatje in spruitstuk gereinigd - geen resultaat
B.d.p sensor vervangen - geen resultaat.
Hallo John,
Waarom denk jij aan een massa probleem? Hij doet het altijd tijdens de zelfde tempraturen.
Ga het toch even proberen,
Gr Tom
Egr afgedopt - geen resultaat
Lambda sonde vervangen - geen resultaat
Tom SchottmanTopicstarter build
speed1.145 km
